查看: 3515|回复: 7
TB6808F是个什么芯片,是待机芯片吗?
发表于 2010-6-30 23:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-30 23:52:00 | 只看该作者 �
告诉下我阿
发表于 2010-7-1 00:55:27 | 只看该作者 �
跑线路不就知道了吗
发表于 2010-7-1 01:01:07 | 只看该作者 �
TB6808F是电源管理芯片,这个芯片还有很多功能呢,具体你可以看下IBM T30的图纸,里面有TB6808F.
发表于 2010-7-1 08:31:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片啊,作用大的很,没有它,这个主板半条命就没有了。
发表于 2010-7-1 17:24:48 | 只看该作者 �
这个芯片很重要,可以说是待机芯片,也是电源管理芯片,他很容易坏。
发表于 2010-7-1 20:36:21 | 只看该作者 �
在T30里VCC3SW是线性稳压块VR3产生的,不是TB6808哟。这是个电源管理。
发表于 2010-7-1 23:07:04 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
    是的,谢谢提醒,T30里的TB6808不产生VCC3SW电压,是有单独的稳压器产生的,没注意看,老是想到了TB62501了。T30里TB6808输出好几路控制电压。
