查看: 2157|回复: 6
杂牌845板,保存COMS设置后不能重起~
发表于 2010-6-30 23:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杂牌845板,保存COMS设置后不能重起~必须要清掉COMS后才能开机,不然开机跑码C1,就不跑了~每次都这样,手上有两三块都是这样的。是不是要刷BIOS?
发表于 2010-6-30 23:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换过CPU没有。前些时候试过是CPU引起这样的问题。
发表于 2010-7-1 00:16:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进进进进进BIOS把内存的频率降低试试看!!
发表于 2010-7-1 09:28:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 凌寒 的帖子CPU换过的~内存也换过~
发表于 2010-7-1 09:28:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 纯亮 的帖子我试试看
发表于 2010-7-1 21:42:07 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
我也遇到过,但都不是一样处理的,有刷过BIOSS的
发表于 2010-7-1 22:49:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有些时候32.768KHz有问题也会这样的,查查看!!!
