查看: 3796|回复: 17
电脑e盘F盘打不开
发表于 2010-6-30 22:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友一台电脑E,F盘打不开,c盘d盘能打开,就是e盘F盘,打开时总是显示,脱机连接失败,从装系统也不行,请朋友们指点。
发表于 2010-6-30 22:46:15 | 只看该作者 �
   伱可不可以把硬盘清零重新分区再装系统,那样你先要把盘子里面的资料拷出来再进行。不原你有用的数据可全部丢了。
发表于 2010-6-30 22:56:15 | 只看该作者 �
进PE 能打开吗,还有直点是打不开的你在我的电脑的有钩的地方看能打开
发表于 2010-6-30 23:08:37 | 只看该作者 �
重新格式化算了
发表于 2010-6-30 23:14:27 | 只看该作者 �
进PE看看,要不就只能格式化了
会员201662 该用户已被删除
6#
发表于 2010-7-1 00:26:43 | 只看该作者 �
重新分个区
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-1 07:25:12 | 只看该作者 �
进PE,然后看看根目录下有没有autorun.inf文件。。有的话删除
发表于 2010-7-1 09:15:48 | 只看该作者 �
右键打开,是否可以?
发表于 2010-7-1 09:23:37 | 只看该作者 �
重新分区即可
发表于 2010-7-1 11:23:54 | 只看该作者 �
{:2_31:}进PE应该可以
发表于 2010-7-1 16:10:18 | 只看该作者 �
使用diskgenius重新分区,另外数据保不住了.貌似
发表于 2010-7-1 19:12:13 | 只看该作者 �
用diskgen,重建下分区表,一般是可以的
发表于 2010-7-8 22:05:31 | 只看该作者 �
diskgen,重建下分区表,搜索到扩展分区 def 要一个的保留才行
发表于 2010-7-8 22:19:17 | 只看该作者 �
看看开始运行行不行要是不行就只能分区了
发表于 2010-7-9 16:22:07 | 只看该作者 �
反键我的电脑——管理——磁盘管理—— 选中他,反键打开或者资源管理器,
发表于 2010-7-9 17:33:39 | 只看该作者 �
同意7楼的意思,或者用杀毒软件升级到最新版本再全盘杀毒
不过我喜欢把硬盘拆下来,挂到别的主机上杀毒,这样比较干净彻底些
发表于 2010-7-10 22:05:32 | 只看该作者 �
中病毒了杀毒
发表于 2010-7-11 15:23:05 | 只看该作者 �
如果没有重要的资料在里面的话就格式化一下试试了
