查看: 1325|回复: 4
IBM R51E
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-30 21:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不亮,电流跳到0.8左右,测试一下,CPU没有时钟也没有复位,PG信号也没有,但是主板的供电都正常,时钟也起振了,时钟CPU-STOP信号也有了,PCI也没有时钟,请问高手这有可能是哪里坏了,怎么检修?
发表于 2010-7-3 13:15:39 | 只看该作者 �
cpu供电芯片有没有发出VR pwrg
发表于 2010-7-3 13:16:26 | 只看该作者 �
cpu供电芯片有没有发出VR pwrg
发表于 2010-7-3 13:37:28 | 只看该作者 �
  cpu的时钟你是如何测量的 一般情况下我们是没办法测量的 一般我们就量下有没有电压 如果有电压 我们就认为有时钟了 或者cpu电压出来了 cpu发烫了 我们iu认为cpu工作了 不在你以为如何
发表于 2010-7-9 10:44:48 | 只看该作者 �
这款机器一定要装CMOS电池才会有时种和复位信号的
