查看: 3034|回复: 7
联想天逸F40M
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-30 21:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机硬盘能引导,但是引导菜单过后就有一个光标一直在闪根本进入不了系统,用PE也试过了,也进不去,硬盘也换过,CPU,内存都换过,都不行,哪位高手遇到过这种问题的?
发表于 2010-6-30 22:20:17 | 只看该作者 �
PE 也进不去 那硬件多半是有问题了  仔细检查没有认为损坏 排除BIOS  南桥的可能性比较大
发表于 2010-6-30 22:28:03 | 只看该作者 �
我也 一台笔记本 同样故障    内存 硬盘都换过了   机子 也拆了 除尘了       就是系统到》》》》》》》》》 完了 就 没下文了
    可是 机子 没有断电  还在工作 就是不显示了      哪个高手    給点思路
最好把硬盘拿掉,再进PE试试,确定是不是硬盘引起的!
发表于 2010-6-30 22:46:18 | 只看该作者 �
是不是每次都一样呢,电流跳变多少次呢!
发表于 2010-6-30 23:08:09 | 只看该作者 �
用U盘做看可不可以做进去啊,慢慢做
发表于 2010-6-30 23:18:07 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题,还是先刷个BIOS试试,不行再考虑南桥
发表于 2010-6-30 23:27:11 | 只看该作者 �
南桥的可能性大一些
