查看: 2891|回复: 6
三星R50CPU温度高
发表于 2010-6-30 19:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50本原来花屏,加焊显卡后ok 可进系统一测温CPU80度,以为散热片没上好,拆开后从上散热片,没接屏开机,用手摸散热片,发现导热管贴在CPU上的温度很高,可靠进风扇的地方一点温度都没有
发表于 2010-6-30 20:05:01 | 只看该作者 �
也就是说风扇都正常呗,这边有温度那边没温度应该是散热器坏了吧
发表于 2010-6-30 20:18:27 | 只看该作者 �
  应该是里面的导热液跑了
发表于 2010-6-30 23:34:28 | 只看该作者 �
注意观察一下风扇上的导热管看是否有漏液
发表于 2010-7-1 01:53:32 | 只看该作者 �
换散热器吧,这样的肯定坏掉了
发表于 2010-7-1 19:14:50 | 只看该作者 �
网上没有卖散热片的,那个导热管有方法修么
发表于 2010-7-1 19:43:57 | 只看该作者 �
暂时还真没说谁能把它修好的。没办法啊,还是得买
