查看: 1554|回复: 6
联想F30不上电求助
发表于 2010-6-30 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F30不上电,按下开关,电流只能到0.05A,3-5电压是有的。按下开关后。1.05v,1.8v 有电压,CPU上不上都没有电压出来,这个机子不知道是短路了。还是有那组电压没有出来。南桥换了,北桥没有上。因为没有图纸现在不知道这个机子有没有2.5v电压,谁有图纸给我一份或者给我说有没有2.5V电压,在那里能测到
今天把板子弄坏了。报费
发表于 2010-6-30 10:26:43 | 只看该作者 �
南桥供电,是否能在上电?
发表于 2010-6-30 10:40:29 | 只看该作者 �
楼上的朋友啊。我没有分下载啊。能不能帮个忙下载个图纸给我啊
发表于 2010-6-30 10:43:43 | 只看该作者 �
楼主厉害。还没确认好故障点,就干了南北桥。
发表于 2010-6-30 10:54:39 | 只看该作者 �
干南北桥不是分分钟的事????
发表于 2010-7-1 12:42:59 | 只看该作者 �
今天发现有,3.5V电压。但是MAX8734的2脚无PG(电压为0),那里问题啊
发表于 2010-7-1 14:23:54 | 只看该作者 �
不上北桥加电啊,你还是把北桥坐上去在看看吧,没PG南桥的不接受呗。还有CPU供电正常才会有PG出来
