ZXCVWtest
查看: 3600|回复: 11
修一台宏基4310开机键盘可用,但进WINDOWS键盘不可用
发表于 2010-6-29 22:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4310的机器,进过液,故障是开机掉电,有时能够进系统。拆开发现开关板有腐蚀,用酒精刷后补焊,开机正常了。但出现以下两个故障
1、键盘在DOS下可用,但进系统后不能用,一点反映都没有,包括进PE
2、进系统后重启,机器点不亮,必须重新插拨电源后才行。
先卖个关子,大家分析一下问题会在哪里
既然有几位朋友猜过了,就公布本台机器的处理情况
网上下载此款机器的BIOS,进系统后运行BIOS刷新程序,刷完OK,之前的两个故障全部解决
发表于 2010-6-29 22:06:13 | 只看该作者 �
南桥晶振?
发表于 2010-6-29 22:06:58 | 只看该作者 �
进水的机器,只能就事论事了!  猜谜我不在行 但根据你的这点描述  我估计 可能会是快捷键短路导致的
发表于 2010-6-29 22:08:52 | 只看该作者 �
到官网下一个显卡驱动试试,之前遇到HP  CQ45的机器也是这个故障,在DOS里面和BIOS里面都可以使用,在PE和进系统就用不了啦,搞了N长时间,后来下了显卡驱动装上就OK了
发表于 2010-6-30 00:37:27 | 只看该作者 �
重装系统看下再不行就换个键盘看看
发表于 2010-7-1 22:21:40 | 只看该作者 �
我也碰到过一个明基一样的问题后来刷BIOS问题解决
发表于 2010-7-1 22:36:28 | 只看该作者 �
明基的机器为什么这么爱坏BIOS啊??
发表于 2010-7-1 22:42:06 | 只看该作者 �
LZ很好,谢谢把维修结果公布分享
发表于 2010-7-1 23:01:50 | 只看该作者 �
请问在系统里面问怎样运行bios程序啊?谢谢
发表于 2010-7-1 23:13:04 | 只看该作者 �
楼上的 有些机器有BIOS升级程序 楼主可能用的是那个吧
发表于 2010-7-2 22:55:15 | 只看该作者 �
华硕机器也爱坏BIOS资料
发表于 2010-7-2 23:10:31 | 只看该作者 �
进系统后重启不了? 以前接过一台华硕的,最后没修好。原来刷个BIOS就行了。
