查看: 2716|回复: 11
技嘉945板子修复
发表于 2010-6-29 21:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块技嘉945主板刚拿到手上的故障是:全板电压,时钟正常,复位电压时有时无。
复位开关连一个门IC7414,IC的14脚有时有供电3.3V,有时就没有,于是换一个一样的IC,无果。现象一样。
接着给IC14脚飞一根线,IC电压正常,工作正常,就这样,各测试点有了复位电压。
可是短接复位开关并没有看到复位灯的闪烁和各测试点的电压跳变,于是从7414的11脚飞一根线直接到复位开关的正极,就这样板子有复位。短接复位开关时,电源会发出吱吱的电流声音。
现在手头上没有CPU可以试,请问大伙,这样修复是不是正确的?
发表于 2010-6-29 21:39:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是初学者,不能提更好意见,但是复位电路分手动复位和自动复位之分。你这手动复位能复位了,但是开机的时候,PG经门电路到南桥后,南桥复位模块开始复位给各个电路的发出自动复位不一定有啊
发表于 2010-6-29 22:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电时钟都正常了就查一下VRMPG和ATXPG有没正常到达南桥,只有这两个信号都到达南桥,南桥才会发出PLCSRT再经过电路转换发出PCISRT 。
发表于 2010-6-29 22:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个7414 应该是个门电路的非门吧 建议不要去飞线了 这个板子应该是北桥发出的复位 你压北桥试试
发表于 2010-6-29 22:45:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在发现时钟IC旁边的晶振电压有时过高,高于2V,有时正常,BIOS的复位电压正常是3.3V,有时正常,有时只有1点多V。这问题大吗?
发表于 2010-6-30 10:53:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不建议飞仙 这样板子挨不久的
发表于 2010-6-30 11:02:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
飞线的前提是对需要修改的线路走向是能够确定的
就这个板子来讲:复位开关确实是到了7414的11脚,只不过中途断线了,这种情况下就可以飞线。如果你自己都不清楚复位开关是不是到了7414  11脚,盲目飞线就是错误的
一般复位针会有上拉电压,鉴于你这个板子7414的电源端时有时无,建议一下3.3V或者3.3VSB
发表于 2010-6-30 17:28:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 逸风 的帖子
    这个板子好像用的是升压的管子,输入只1点多V,输出就是3.3VSB了,是不是这样子的?
发表于 2010-6-30 17:29:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复
昨夜起风 发表于 2010-6-30 17:28
不会的
所有板子3VSB都是由5VSB转化而来
发表于 2010-6-30 17:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来修理主板复位,还要先搞清楚是手动复位的地方出了问题,还是系统自动复位电路出了问题,那样修理员们都不用这么辛苦!
发表于 2010-7-1 00:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多板子 没上CPU 是没有复位的
发表于 2010-7-1 22:27:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议还是先查3.3V或5V的SB电压!!!
