查看: 3176|回复: 14
拼屏
发表于 2010-6-29 19:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我又一块惠普520的笔记本的屏就是前面一点;我想把它拼成一块显示器用应该加一些什么才可以拼一块显示器用
发表于 2010-6-29 21:50:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板、屏线 、电源、高压板(也可以用电源高压一体板)、按键板。有些还要刷程序一般的都不用刷。
发表于 2010-7-11 10:38:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上的意见
发表于 2010-7-11 22:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看屏是什么型号的然后去淘宝找套件就行了呵呵
发表于 2011-6-7 20:56:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己组装显示器看来很有意思呀
发表于 2011-6-7 21:38:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 凌寒 的帖子
不用程序怎么点屏  不知道你说的是那个程序 MCU主程序 24  还是小24  还是屏上的24  不过评上的24如果没有了好像是不能工作的  MCU主程序好像不刷的话驱动板不能正常点屏 24有部分好像是不刷程序只要是空的能工作 MCU就能自己写但是也只有少数不刷的 而且那时有故障的时候才考虑他 至于VGA口的小24要不要是无所谓 我现在不明白的是还有什么程序一般不用刷{:3_62:}
发表于 2011-6-7 21:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 z4654688 的帖子
不是不用刷,是已经刷好了通用的程序。
发表于 2011-6-7 21:53:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 东海之鲲 的帖子
不是 通用程序也得分很多 例如屏得厂家屏的分辨率 单八双八单六双六吧  那也得必须刷啊 那也不是一般的不用刷啊
发表于 2011-6-7 21:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 z4654688 的帖子
你说的那个用跳线来设置,所以不用刷。
发表于 2011-6-7 22:08:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 东海之鲲 的帖子
单六双六不是跳线啊 还有跳线的驱动板是不能刷程序的 只要能刷程序的都必须得刷 除非分辨率都一样  单六是普屏双六是高分的
发表于 2011-6-7 22:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 z4654688 的帖子
有跳线的通用驱动板也可以刷程序吧,我不太肯定。
发表于 2011-6-7 22:43:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 东海之鲲 的帖子
我没有说过用跳线设置的啊 是你说的啊
发表于 2011-6-7 23:03:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
同意楼上的意见
发表于 2011-6-7 23:03:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
同意楼上的意见
发表于 2011-6-8 09:27:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中!!!!!!!!!!!!!!
