查看: 1732|回复: 9
有苏州的朋友吗?有没有人可以帮我换个北桥?
发表于 2010-6-29 18:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我哥们的惠普V3808TU 挂了,开机30秒,北桥热上升到可以把手烫出泡,估计坏了,有没有苏州的朋友可以帮助我换个intel 965包含集显的NB?因为我没有BGA焊台,感激,当然钱照样给。
发表于 2010-6-29 20:47:41 | 只看该作者 �
不是换个一般的元件的费用,,,是BGA  因为本身这个设备贵,所以要回成本,因此做BGA的价格就高,,
发表于 2010-6-29 23:06:20 | 只看该作者 �
我确定,因为原来是开机的,只不过进系统就重启,后来1.5的MOS被我搞烧坏了,换上去以后板桥突然很热,以前不热的,会有别的问题导致板桥很热?我确定热的离谱
发表于 2010-6-29 23:57:08 | 只看该作者 �
哈哈,估计换成p沟道的了。
发表于 2010-6-30 12:51:11 | 只看该作者 �
但是我換過的電壓是対的哦,不會換錯的
发表于 2010-7-5 11:56:07 | 只看该作者 �
我们在苏州的,在领华数码港!
发表于 2010-7-5 11:58:31 | 只看该作者 �
缺点压也会发烫的。楼主还是仔细的确定一下吧。不然可能白费工夫。
发表于 2010-7-5 12:01:38 | 只看该作者 �
不会修,就别乱修啊。。。。交给专业人员去修吧,你越修,麻烦越大。
发表于 2010-7-5 12:19:53 | 只看该作者 �
不是桥的问题原先能亮机呀,老大,很可能是少供电引起的.
发表于 2010-7-7 17:16:55 | 只看该作者 �
桥的问题需要重做就是了啊
