查看: 4486|回复: 7
风扇报错,BIOS中检测不到CPU 电压
发表于 2010-6-29 16:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能点亮,但风扇报错,BIOS中检测不到CPU电压.......
发表于 2010-6-29 16:31:22 | 只看该作者 �
没看懂
现在CPU风扇它转吗?你说的检测不到CPU电压,是指.......?
发表于 2010-6-29 16:34:32 | 只看该作者 �
没有CPU 电压能开机吗
发表于 2010-6-29 16:50:54 | 只看该作者 �
回复 随风而醉 的帖子
你说 的是在BIOS里面检测不到吧? 一般这种问题都是刷BIOS  换IO
发表于 2010-6-29 16:58:41 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了,IO也换了,都是好板上的,但还是一样的情况
发表于 2010-6-29 17:06:31 | 只看该作者 �
风扇报错应该点不亮啊!
发表于 2010-6-29 17:10:07 | 只看该作者 �
这个是误码报,可以不去管它
发表于 2010-6-29 21:01:07 | 只看该作者 �
检查I/O旁边电三级管有没损坏 或者掉件。还有风扇接口旁边有一个二极管损坏也会引起检测不到温度
