查看: 1200|回复: 4
MSI 845PE Neo不插键盘PS/2口有5V,插上只有1。2V
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-30 19:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
MSI 845PE Neo主板,键盘不能用。查ps/2的CLK,DATA只有1。2V电压,对地阻值正常,吹掉排容,换IO,换PS/2插头故障依旧。后来发现不插键盘有5V,插上只有1。2V了,觉得是供电拖不负载引起的,追线查到VCC是由主板最下方的7313场管提供的电压,7313已经烧起泡了。以为问题找到了,就焊下7313直接短接1脚8脚以为好了,谁知故障还是如此。键盘肯定是好的,也换过拭的。郁闷了撒,请老师指教!谢谢!
发表于 2007-10-30 20:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得还是在板上找供电的来源,特别注意经过的电阻,管子
发表于 2007-10-30 21:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电的来源就是7313呀,S极接ATX 5V,D极接PS/2 CLK,DATA之472上拉排阻
发表于 2007-10-31 08:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要短接,直接换7313
发表于 2007-10-31 13:36:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有7313就话 没有就短接
