查看: 3576|回复: 31
浪潮 日升S200做不上系统
发表于 2010-6-29 14:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
该主机做不上XP系统,可以GHOST上去,重启后该走滚动条的时候就黑了,PE也是,拿来个有系统的硬盘接上去还是一样,内存,CPU,电源都换过了,不知道怎么回事,高手指点下
但这个机器能装上WIN 7
   奇怪啊
发表于 2010-6-29 14:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的主板做系统的时候要单独装第三方驱动,比如SATA的。不知道你的是不是这种情况
发表于 2010-6-29 14:55:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
但是我用并口的光驱进PE也进不去啊,也是该走滚动条的时候就黑了,显示器灯也是正常的状态
我现在先去试试LS的看看
发表于 2010-6-29 15:01:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不行啊,真郁闷,大家再给出出主意
发表于 2010-6-29 15:39:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个需要在BIOS里面有个IDE设置 把设置改一下………………或者要低格一下重建新的分区表!!
发表于 2010-6-29 16:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 袁晓勇 的帖子
换一个慢慢装的系统看一下
发表于 2010-6-29 16:57:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
BIOS里设置都改过了,不管用,硬盘也低格了10G,还是那样,
发表于 2010-6-29 17:00:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 涵山 的帖子
你是说用安装版的吧,试过了,到了该往硬盘里拷贝的时候就屏幕上闪一个小光标,等了半天也没反应.但是可以装GHOST版WIN  7  ,
发表于 2010-6-29 17:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 袁晓勇 的帖子
是的用安装版的试试
发表于 2010-6-29 17:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个应是显卡问题,或是CPU不良,也有可能的。
发表于 2010-6-29 17:36:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这台机器主板是945GCT-M   集成显卡,我也单插试过,不管用,CPU是PD 2.8   1G内存,CPU   内存  电源都换过了,也从机箱里拆出来了,还是一样,      WIN  7我又装了一遍,一点问题都没有,非常顺利,
发表于 2010-6-29 17:40:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我见过到滚动条装不了系统,,不动。。。加焊SB可以OK
发表于 2010-6-29 17:47:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 张国飞 的帖子
    可这台机器连滚动条的面都见不着,只能装WIN  7 但客户又不习惯用它,哎,麻烦
发表于 2010-6-29 18:08:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高手们都来给出出主意叫
发表于 2010-6-29 18:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那要考虑是否驱动方面有存在不兼容的地方了,一般都是显卡驱动没装好会造成这样子的情况
发表于 2010-6-29 18:13:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FDISK /MBR
发表于 2010-6-29 18:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器以前是什么系统,,,,
发表于 2010-6-29 19:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用DM重新分区,直接用安装版系统装上去。95%行!
发表于 2010-6-29 19:18:29 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我遇到过内存不良,装不了系统的,不知道你是不是内存一片有问题
发表于 2010-6-29 20:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉还是硬盘模式问题,改了但保存了没?
