查看: 1745|回复: 14
求助,怪问题联想f40开机板子有响声
发表于 2010-6-29 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,不开机,有待机电流0.02,三五v没有出来,听到板子有低频率的 异响声,还听不准是哪块传出来的像是南桥和开机芯片那传出来的。没思路啦,不知道论坛里有没有人碰见过这问题指点一下
发表于 2010-6-29 11:38:00 | 只看该作者 �
论坛高手如云这点问题就帮帮指点一下吧,
发表于 2010-6-29 11:46:04 | 只看该作者 �
3 5V没出来,还能开机吗?
MAX8734工作条件查过吗?V+ VCC SHDN#
发表于 2010-6-29 11:46:58 | 只看该作者 �
待机电流0.02,3  5V没出来,你摸哪个有温度。说明短路呗。这款机器待机3  5 V应该是出来的吧!
发表于 2010-6-29 12:29:57 | 只看该作者 �
芯片没发现异常,测量个电感阻值而且都正常
发表于 2010-6-29 12:48:30 | 只看该作者 �
这是3V     5V产生部分出现故障。查该电源部分产生电路工作条件是否满足,MOS管是否正常,其他原件是否正常。
发表于 2010-6-29 12:57:22 | 只看该作者 �
公共点上有电吗?没有就修保护隔离。有的话你看看系统供电芯片的工作条件具备了没有。
发表于 2010-6-29 16:33:21 | 只看该作者 �
我见过这种故障,是MOS漏电,也柯能是EC工作频力不对
发表于 2010-6-29 16:42:16 | 只看该作者 �
有可能是电压比较器坏了之后导致工作不正常mos管漏电异响的。。。。
发表于 2010-6-29 16:45:26 | 只看该作者 �
没3M5M,那就查8734的工作条件啊
为什么说没维修思路呢?
刚做维修吗
发表于 2010-6-29 17:13:23 | 只看该作者 �
绝对是待机电路这块出了问题,还有就是充放电电路!
发表于 2010-6-29 17:18:29 | 只看该作者 �
待机电流0。02,短路的话,电流绝对不会这么低。。。
这么低的电流产生的温度你也摸不出来。。。
发表于 2010-6-29 17:20:37 | 只看该作者 �
依旧沉默 发表于 2010-6-29 12:29
电感阻值不用查了,那肯定正常。。。先查3V,5V为什么没出来??首选电源芯片
发表于 2010-6-29 17:33:24 | 只看该作者 �
测下b+电压吧!这个电压被保护就这样的
发表于 2010-7-5 16:45:36 | 只看该作者 �
找电感 !@!!!
