设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
急救
返回列表
查看:
2952
回复:
15
急救
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-29 10:48:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 吉林 来自
吉林
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源正3.3伏 5伏 12伏 负12伏 都有就是不开机 什么毛病啊
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2681不升压维修,分享船长时序里面没有的知识。
华为笔记本NB6922A 5V不升压,不开机
s2721dgf不开机求助
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
LA-M787P(TPN -C169)电压与阻值
求助ast 386老笔记本不触发不跑码怎么修呀,谢谢
手上一块4代不开机主板,怎么拆了一个芯片就好了
教育机MT41A程序
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
将星X15 AT 23H2 版号6-71-NP5S0-D02 触发2.5A不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员225054
会员225054
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-29 10:54:29
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
你所说的不开机是指电源风扇不转吗,风扇不转也可能是风扇坏了啊。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-29 11:17:41
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
不是 风扇转
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-29 11:18:24
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
不是 风扇是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-29 11:34:02
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
你说的不开机,是指用这个电源主板不通电,还是通电无显示,如果是无显示,你查一下电源在开机状态下,从主板电源接口测的电压是多少,是否为负载能力差,电源是否有PG信号。
见意楼主不要自己修电源,有高压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-29 12:17:47
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
在主板上是有供电的但是开不了机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225054
会员225054
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-29 13:34:06
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
你说的是主板不启动,而不是电源不启动,对吗,如果是这样,我建议你换个电源试试看,如果问题还是这样,我想问题应该出自你的主板,而不是电源。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201340
会员201340
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-29 14:26:39
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
你说电源电压都正常,,,有可能是不主板有问题了,不通电。你先拔掉开机跳线,用镊子端接试试。如果还是不行就要修开机电路了……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-29 15:15:56
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
主板是好的 电源坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121675
会员121675
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-30 07:00:17
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
总你所述一般有下列两种情况你仔细检查一下可能会修好的。
一 短接绿 黑线启动电源,检查灰色线电压(PG)是否正常。如果不正常就要检查芯片了。
二 接上主板然后测量紫色线电压(辅助电源)是否正常。如果电压降低则一般是滤波电容损坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199944
会员199944
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-30 14:25:31
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
楼主的第一个描述可真是不大清楚呢,好在后面补充是电源坏了,要不然还真不知道你说的是电源不启动还是主板点不亮呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200726
会员200726
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-30 21:54:32
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
换个电源试下吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199755
会员199755
当前离线
积分
754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-1 10:49:27
只看该作者
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
电源不启动又怎么有输出电压,又是怎么量到的呢,真搞不懂了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124725
会员124725
当前离线
积分
399
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-1 14:39:58
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
和我的情况一样。电源接主板上,可以触发,但是诊断卡不走码,复位灯常亮。测各种电压均正常。换一电源,主板正常启动。
怀疑是功率不足或启动电流不够,就是不知道怎么修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-2 10:54:31
只看该作者
来自: 吉林通化 来自
吉林通化
对啊 就是楼上说的这种情况 各位大侠 帮忙看看啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13822
会员13822
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-4 19:45:26
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
ATX电源有很多指标的啊 就算电压正常 要是电流不正常也照样开不了机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
