查看: 2598|回复: 9
映泰NF61S-AM2 SE 报C1
发表于 2010-6-28 15:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥一体的(时钟芯片外围也没看到估计是集成到一起去了)内存槽1脚1。04V,238脚3。44 核心供电2。05V  6个时钟电压2。06V-0V,2。06V-0V,2。06V-0V。数据线对地阻值昨天晚上测量还有阻值,现在变成无穷大了。地址线对地数值一致。桥挂了?
发表于 2010-6-28 16:16:47 | 只看该作者 �
准备土炮加焊桥了。。。。。
发表于 2010-6-28 16:55:20 | 只看该作者 �
回复 叫我小李 的帖子
昨天晚上测量还有阻值,现在变成无穷大了  无穷大是桥空焊了
发表于 2010-6-28 17:01:27 | 只看该作者 �
上了土炮,现在测试阻值又回来了,上U还是报C1。。。
谢谢涵山 的回复,再问下上面的时钟电压正常吗?也就是1:2.06 V 2:0 V3:2.06V 4是0V这样.?
发表于 2010-6-28 17:52:56 | 只看该作者 �
这板容易空焊。
发表于 2010-6-28 17:59:54 | 只看该作者 �
回复 叫我小李 的帖子
是的  AMD的板测内存时钟 每一组里面有一个没有电压  这是正常情况   还是跑C1  换个U 试  还有就是查内存REF  SPD电压   总线时钟 数据电压  刷BIOS  打排阻的值等等
发表于 2010-6-28 18:49:18 | 只看该作者 �
VTT电压正常了并且IRDY FRAME也正常就刷BIOS,如果不正常换桥
发表于 2010-6-28 19:25:47 | 只看该作者 �
加焊桥芯片不行就做BGA
发表于 2010-6-28 22:06:02 | 只看该作者 �
C6100芯片虚焊
发表于 2010-6-28 23:13:05 | 只看该作者 �
肯定是桥了!刚才回来在测量内存到桥的阻值又变无穷大了。。。。。
另外在回复乐天的:IRDY FRAME也不正常。跑C1灯是灭的。
