查看: 10087|回复: 45
[笔记本]
华硕Z99D终审结案陈词
发表于 2010-6-28 00:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
初审:送来机器反应有使用中死机掉电现象,该机用的是A8N主板,AMD的CPU,MCP67的单桥,看到此类配置不假思索把桥做了一遍装机交付收钱。
二审:半月后又送修了!故障依旧,而且有时候加电两秒钟随即掉电,而且再也开不起,要拨电池拨插头才可以开启。难道桥没做好?难道是显卡也有问题?显卡是插卡式,这种显卡问题出的也不少,于是把显卡和桥又做了一遍。烤机一天正常,但反复开关机过程中出现一次开机即掉,因为机器使用过程没有任何死机等异常现象,认为不存在虚焊问题了,怀着侥幸心理把机器交付了。
终审:没想到的是晚饭刚上桌,电话来了,这次严重了,开机即掉,怎么折腾再也亮不起来了。三进宫,为了避免客户三修不成发飙,这次不得不认真检查。
     上电,电流停留在600MA左右(本人设备简陋,使用的是自制稳压电源,为指针式电流表,没办法说得精准,只能说个大概,汗一下。)没掉电时测得SUSC1.5 1.8 3 5 12和SUSB的0.9 1.2  1.25 1.8 2.5 3 5 12VS电压均正常,就差VCORE没输出。VCORE电压使用的是MAX8760,补焊一次无效。开始查8760的工作条件,6脚SHDN#加电时,一直低电平,没有被开启.追查图纸,开启信号CPU_VRON来自于IO IT8511的76脚.查看时序.这个信号在IO的149脚得到ALL_SYSTEM_PWRGD高电位的时候才能输出.判断问题应该是出在这个环节.
     ALL_SYSTEM_PWRGD来自于四个PG信号并联后的结果,分别是DDR_PWRGD SUS_PWRGD 1.5V_1.2V_PWRGD和PWR_OK_VGA。由于PWR_OK_VGA来自于显卡板,维修的时候没装所以不作考虑。依次断开三个信号,当挑开R9203的时候,加电ALL_SYSTEM_PWRGD终于出现了,电流表没有停留在600MA,一直上升,然后开始摆动,终于听到华硕的开机炫音。
     问题出在1.5V_1.2V的PG信号上了,可是分明已经量过这两组电压完全输出正常,PG怎么会被拉下来呢?目标锁定在产生这两个电压的U8200 ISL6227这个部位。
仔细端详,不看不知道,一看!&*()(_)*&$%#%^
看到了吧,这一片就是罪魁祸首啦!受到腐蚀的元件分别是R8200,C8207,R8214,C8205从图纸上看这分别接到了6227两个通道的过流设置和软件启动的功能脚上.因为漏电变值造成ISL6227工作判断异常,虽然能正确PWM输出却不能输出PG信号,一直拉低.一阵狂洗吹焊后,补上挑开的R9203,加电,ISL6227的15 16脚已经产生1.5V_1.2V_PWRGD的3.3V,至此,故障已经排除.
    本案得以被正义终结,得益于各位陪审团的大力支持,维修使用到的图纸和点位图来自于大家的无私奉献,在此本官衷心感谢!休庭....
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2605530.5元2018-9-17 15:11
查看所有购买记录
讲的很详细  发表于 2010-10-8 12:48
小弟有一事不明白,为什么断开这个信号1.5V_1.2V_PWRGD还能产生ALL SYSTEM PWRGD? 不是在收到这四个DDR_PWRGD SUS_PWRGD 1.5V_1.2V_PWRGD和PWR_OK_VGA信号才能产生ALL SYSTEM PWRGD吗?  发表于 2010-8-11 11:08
真的不错的思路...你的理论不错。。。。 有一种众里寻它千百度....的感觉. 但!!! 宏看整个事件....大家要引以为鉴,如果楼主维修走程序, 由表及里。。。先简后易。。。就不会浪费那么多时间了。。  发表于 2010-7-6 09:23
真的不错的思路...你的理论不错。。。。 有一种众里寻它千百度....的感觉. 但!!! 宏看整个事件....大家要引以为鉴,如果楼主维修走程序, 由表及里。。。先简后易。。。就不会浪费那么多时间了。。  发表于 2010-7-6 09:21
基地应该多一些这种维修思路,让人易懂,看了那么多帖子就觉得这个帖子不错,很感谢,让我懂了一些原理  发表于 2010-6-28 10:02
思路非常清晰,好文!  发表于 2010-6-28 08:18
参与人数 11下载分 +102 威望 +1 原创币 +3 收起 理由
大只佬 + 10 每次看到这种帖子就是感动!
永不罢修 + 5 不错啊兄弟高手!
治虚焊,不含糖 + 2 思路清晰
军冠维修 + 5 华硕的电路设计还是很严谨的,不过保护电路 ...
王志佳 + 10
大开幕 + 10 有意思~
沁园工作室 + 5 俺最高只能给你加5 分了
芯超科技小俊 + 10 洗板子不仔细。
梧桐叶 + 10 原创内容
Chinafix + 3 推送首页加原创币
本文由 会员549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-28 06:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  掉电的机器 如果马上能开启 一般就是缺电压和缺pwrok信号 得到验证
发表于 2010-6-28 08:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主文章好,不过感觉人品是更好啊
发表于 2010-6-28 09:07:05 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
CPU供电不良引起掉电的情况还是挺多的
发表于 2010-6-28 09:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我怎么看的不全啊,看到到右边的,怎么回事啊?
发表于 2010-6-28 09:59:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ALL_SYSTEM_PWRGD来自于四个PG信号并联后的结果,楼主依次断开这几个信号,我不懂的是这四个信号 断开 其中的一些信号 还能产生ALL_SYSTEM_PWRGD信号吗? 本人原理基础比较差,希望大师解释下 谢谢
发表于 2010-6-28 10:29:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
因为是并联,断开了有漏电的一路,其他电路输出就正常了!
发表于 2010-6-28 12:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第三次思路倒是清晰,但第一次送来时要做桥也得先整板看看啊(一般腐蚀的能发现)~
发表于 2010-6-28 13:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么好的文章 我想看啊!
我的只能看到一半的文章 我怎么看的不全啊,看到到右边的,怎么回事啊?
难道非得用16:9宽屏显示器?
发表于 2010-6-28 15:13:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主分析清楚明了,非常不错,支持一下。那个电源还能自制?真的假的。
发表于 2010-6-28 21:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸就是好修
发表于 2010-6-28 22:45:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主有没有遇到做了显卡 做了桥还不好的 死活不过内存啊
发表于 2010-6-29 20:43:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主的时序分析的很好.修到信号说明是高手了。不知是先分析还是后分的.我想\是板修好后才理的时序吧
发表于 2010-6-29 20:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序的先后顺序,一直没有得到良好运用。这次总算补上了。特别是楼主提到的EC时序
发表于 2010-6-29 21:25:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主我的CPU核心瞬间能出来是不是说明CPU控制信号以及产生电路都正常,是哪里保护所致
发表于 2010-6-29 22:07:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看完楼主的帖、、真的很有学习的价值
太感谢楼主的无私精神咯
z99d遇到过修显卡版出来密码的、、、不晓得师傅些有遇到么。。是咋解决的喃
发表于 2010-6-29 22:43:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
过流设置和软件启动的功能,过流可以理解,类似于电流反馈
软件启动还是不明白其中的意思
发表于 2010-6-30 01:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路还行,但是基本功不够。拿到机器后一般是先观察再跑线路
发表于 2010-6-30 10:12:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要的就是专业 细细品味中
发表于 2010-6-30 12:52:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不错,看的出来这个机器还是费了不少心思的,华硕的也有点位图,晕我以为就IBM,才有的呢
