楼主: 绝对藏人
不用拆机就能修好 DELL D630 显卡花屏通病的经验!
发表于 2010-7-6 13:23:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
觉得应该没有可能这样,下次碰到一定试下。
发表于 2010-7-7 15:30:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来有机会,我也要验证下这种方法
发表于 2010-7-7 15:41:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是更新BIOS,不用拆机在那擦BIOS啊?是用一个U盘在纯DOS下刷吗?麻烦楼主解析下在那更新BIOS。
发表于 2010-7-8 07:24:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问下楼主你说的按Y的时候,和到后面按N的时候。开始按的FN键是放开还是一直到最后都不放开的。
发表于 2010-8-1 23:10:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是换个改进型的显卡保险。
发表于 2010-8-1 23:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇塞,太好了,这样也可以
发表于 2010-8-2 00:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主这样修好之后,整机的性能一定会下降,这样是拿不到钱的
我觉得还是B一下显卡比较方便,很快的,风险还小,搞BIOS风险多大呀
发表于 2010-8-2 00:35:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有修过,但我想这个只适用于显卡有bug的情况,也就是说一部分显卡花屏应该是bug的问题,按Fn键调整过程是对显卡的初始化,初始化能够Debug,显示正常,但为了防止bug反复,解决源头BIOS ROM升级(显卡烧录程序受BIOS控制)。这也是很多DELL屏需要码片来通过BIOS的检测,才能通过控制信号亮屏的原理吧。当然,如果显卡硬件故障,Debug无效。【个人的想法,不妥之处,望指正。】
发表于 2010-8-2 00:39:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 284394421 的帖子
没有修过,但我想这个只适用于显卡有bug的情况,也就是说一部分显卡花屏应该是bug的问题,按Fn键调整过程是对显卡的初始化,初始化能够Debug,显示正常,但为了防止bug反复,解决源头BIOS ROM升级(显卡烧录程序受BIOS控制)。这也是很多DELL屏需要码片来通过BIOS的检测,才能通过控制信号亮屏的原理吧。当然,如果显卡硬件故障,Debug无效。【个人的想法,不妥之处,望指正。]
发表于 2010-8-2 00:45:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
牛人一个,是不是DELL公司的不传技术来的
发表于 2010-8-2 01:26:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主你进的是DELL的BIOS自检程序吧,这个是DELL客服给客户沟通用的,自检本机是否有明显故障,根本没有什么神奇的解决花屏的功效,楼主机器修的太多了,迷糊了
发表于 2010-8-2 05:55:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就有点不懂了.下回试试
发表于 2010-8-2 07:59:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
升级BIOS,解决风扇转速是可以的,但不是长久之计!
发表于 2010-8-2 10:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也太神奇了吧
发表于 2010-8-2 20:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是不可能这只不过是dell的一个自检。如果你报修dell就会要你照他那样操作一片,之后可以正常显示。由此判断是显卡问题。dell才给你下单。dell d630基本都在保为什么不直接报修。
发表于 2010-8-2 20:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
事实证明一切,有机会试一 下。
发表于 2010-8-2 21:04:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能。上次我报修一个D630时,也是让我按FN加开机键,想是不是这样呀。像硬盘屏蔽磁头一样,屏蔽掉坏的部分,这样即使好了
发表于 2010-8-2 22:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真的假的啊,现在成了软件问题了么?
发表于 2010-8-2 22:38:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
dell客服给的方法吗?有没有理论依据呢
发表于 2010-8-2 23:48:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是经验啊,小弟学习了啊。谢谢发帖
