楼主: 绝对藏人
不用拆机就能修好 DELL D630 显卡花屏通病的经验!
发表于 2010-6-28 09:52:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ是不是可以透露一下您是怎么知道这个方法的吗?
发表于 2010-6-28 09:53:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有正如3#想问的是不是所有DELL的花屏都可以这样解决还是只有这一款
发表于 2010-6-28 09:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神奇,长见识了
发表于 2010-6-28 10:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  耳听为虚眼见为实 无图无真相
发表于 2010-6-28 10:06:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题很是伤脑筋啊   不太可能啊   我遇到的都是接屏灯管亮  接外接花屏    还没遇到过花屏的
发表于 2010-6-28 10:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得好多机器都是因为散热通道那里被灰尘堵住,显卡过热之后引发显卡缺陷。
如果只搞到显示正常,不拆机清理一下灰尘,那会不会很快又返修啊?
发表于 2010-6-28 10:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计如果脱焊厉害的话 用这种方法不可以。
发表于 2010-6-28 10:40:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道你是装软件让显卡发热到可以自己加焊?
发表于 2010-6-28 13:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真的不敢相信,这样的话在玩个游戏机器还会花屏吗?就怕直接不亮了吧。
发表于 2010-6-28 14:54:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
乱来不可的,硬件的问题怎么可能用软件解决呢?难道向SONY一样能把独立显卡切换成集成显卡。
发表于 2010-6-28 15:30:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
无图无真相!
发表于 2010-6-28 16:21:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这样也可以啊,如果真的可以的话因该是,在BIOS里显卡一些性能检测关闭了吧,不知道真的可以不
发表于 2010-6-28 21:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开玩笑吧,这样也行?
发表于 2010-6-28 22:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能是软件让显卡工作频率降低了把。我对有些台式机显卡。花屏降频了使用就不花屏了。但性能会降低的。肯定是BGA来得可靠。硬件引起花屏软件是不可能解决的。要不就降低性能为代价。
发表于 2010-6-28 22:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡都空焊了 这个只是屏蔽显卡的功能的
发表于 2010-6-28 22:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有待测试,但觉的有点不可靠,就算好了,也会很快又出问题的。
发表于 2010-6-28 22:47:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有这样试过的朋友出来验证一下啊  软件怎么可能处理了硬件的问题啊
发表于 2010-6-28 23:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请说一下机理吧。。。。。!!!
发表于 2010-6-29 00:21:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
假设这个方法是可行的,意思就是更新下显卡BIOS(BIOS应该包括显卡BIOS),显卡降频或者屏蔽某些东西达到暂时正常显示,那显卡的 频率应该也会降低?下次我试一下!
发表于 2010-6-29 00:48:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
硬件问题用软件来解决,都会觉得不可思议吧
