查看: 53184|回复: 187
不用拆机就能修好 DELL D630 显卡花屏通病的经验!
发表于 2010-6-27 21:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL D630 的通病都显卡,但对于我们一般都是对显卡BGA。。。此方法确实有效。但现在不会拆机就可以了,但只是花屏哈。。通电不显的就不行了。特别针对那种开机后分屏且带有坚条的花最有效。
确认故障后,先关机。。然后按住控制键“FN”不放,再按开机键,开机后不用管它,当机子自检完后会自动进入一个蓝色的检验屏幕。。。也不用管,等着听声音,当听到第一次报警时,按下“Y”键一次,再等,然后会出现带彩条的屏幕,再次报警,这时按下“N”。。。然后又等,你会看到整个屏幕会分别出现红,白,绿等几个不同颜色的屏幕。。。然后再报警时,再按下N ,再回车。。。
机子应该自动重起了。。这时你应该看到屏幕已经不再花屏了。。。但这还没完。。。还有最重要的一步。。少了这步。。。用不了多久又要花。
这时你应该可以进系统了。。。然后在官网上下一个更新后的BIOS。。。和一个显卡驱动。。。。先更新BIOS(更新时一定要记住把电池和适配器都接上)。。。。再更新驱动。。。
然后嘛。。。应该就OK老!
以下连接机器的驱动下载地址。下载前 认真看  附件中的图片
bios注意事项:
1. 如何下载bios如图(1 ,点击
“下载”   选择
通过互联网下载
  如图(2)
,   否这下载的文件格式不对。(下载 是bios选项下的 ,不是 页面右上方的那个。)
2. 安装   bios
必须同时接上电池和外接的电源(适配器),双击安装即可。(如果没同时接电源适配器安装不了,且安装过程中不可以人为断电
3.以下的俩个连接
一个下载 bios 一个下载驱动的地址。
D630 Bios升级程序以及驱动。。FSDC62X.zip (102.9 KB, 下载次数: 138)
很好的学习范例,让人进步很大。  发表于 2010-9-8 23:25
发表于 2010-6-27 21:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样都可以吗?
照楼主这样说!那是不是所有的DELL机器都可以这样呢?还是单单指D630
楼主验证了多少台这种机器呀
有机会一定要验证一下!
发表于 2010-6-27 21:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬件的问题可以用软件的方法来解决吗,不太可能吧!
发表于 2010-6-27 22:07:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也觉得是啊   像花屏一般是显卡脱焊了,怎么会用软件就可以解决了呢
发表于 2010-6-27 22:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要亲自试试才知道,神奇!!!
发表于 2010-6-27 22:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
的确这样的,我前几天接到一台630花屏的,报修时叫我这样操作之后就不花屏了,但不是每台都
这样的能好
发表于 2010-6-27 22:28:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这样也能行啊!我认为这个是对于那些加焊好不了的可以试试
发表于 2010-6-27 22:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看了想了,
是不是这样搞了,把显卡有问题(虚焊连接的)管线、通道啊给屏蔽掉了啊?
如果是这样不失是个好方法
发表于 2010-6-27 22:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也可以啊
发表于 2010-6-27 22:56:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-6-27 23:01:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
管线是显卡内部的事,跟锡球虚焊好像是两回事吧?这个有验证过的兄弟请出来证实一下。
发表于 2010-6-27 23:04:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不可能吧  还有这种怪事
发表于 2010-6-27 23:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7楼怎么让人感觉像托啊
发表于 2010-6-27 23:08:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是BGA保险吧......
发表于 2010-6-27 23:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也是的,怎么会呢。只巧合吧,
我们说的花屏,一般是指硬件的问题,照这样看,花屏也可能是软件的问题哦。
发表于 2010-6-28 00:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无其不有呀
可以下回有这样的机了试一下了
发表于 2010-6-28 00:05:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
d630我就没有遇到过花屏的,都是点不亮的
发表于 2010-6-28 07:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最早我也是不相信这种软件处理方法能解决硬件问题。。。。但这确实是事实。。。当时我机子好的时候我也大吃了一惊的。。。
发表于 2010-6-28 09:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
引来不少争议,确实让人想不通啊
发表于 2010-6-28 09:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很神奇,感兴趣,有待验证。
