查看: 1919|回复: 5
AUSU 775针小板,三块同型号的板,都是跑D0,没有维修思路了```` 苦等中
发表于 2010-6-27 21:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修两块AUSU的板子,是775的小板,型号忘了,都是跑DO,复位灯不会一闪即灭,但是PCI的A15脚有3.3伏的电压,三板斧,换IO,用BGA加热座,写BIOS,都是依旧,这个型号的板子跑D0好象是它的通病,最近维修了好几块这个型号的板,都是这个故障,可是没一块修好的,惭愧````希望高位高手指点一下 !             谢谢!
发表于 2010-6-27 21:58:54 | 只看该作者 �
你查下CPU座  和北桥   OPEN 可能性大
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-27 22:20:05 | 只看该作者 �
下了内存跑什么码呢?
发表于 2010-6-27 23:25:32 | 只看该作者 �
NB跟U座的可能性大点
发表于 2010-6-27 23:33:03 | 只看该作者 �
北桥和U座都用BGA加热了,还是一样
发表于 2010-6-27 23:40:00 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
    你那就是没跑码的吧,先查电压,时钟,打AD线,跑复位的线
