- 积分
- 406
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
7#
发表于 2010-6-27 20:03:30
只看该作者
回复 非花勿扰 的帖子
各电压正常只能说明主板上各供电正常 不能说明别的什么 供电正常之后你在查的就是CPU复位看有没有 CPU复位才是上电过程中的最后一步 如果有了U复位 不跑码 首先用灯座看一下座子 没问题就是刷BIOS 换IO之类的维修 因为这种情况没有理论思路 都做完了还不跑码 那么就只有打各总线的值了 打值也没问题这种板一般就加焊一起桥 座子这类的 还不行就可以放弃了 当然如果有时间的话 也可以研究一下
