查看: 1474|回复: 5
DV7外接正常用14.1的屏也正常用17.1的屏就不行了
发表于 2010-6-27 17:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV7的机子刚刚拿过来的时候 外接正常 上屏不亮 拆机 测了一下上屏供电没了
查了一下上屏供电是UMA_ENVDD这个信号控制的 发现没出来 就重做了BGA  还是一样的问题
现在不明白了 会是北桥坏了吗  附个图纸
LA-4091P_20071108_UMA.pdf
1.22 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-27 18:07:01 | 只看该作者 �
直接找一个供电呗
发表于 2010-6-27 18:38:42 | 只看该作者 �
看看是不是码片的问题的,或者是pid的问题
发表于 2010-6-27 18:59:25 | 只看该作者 �
换17的屏试了吗?是不是原机上的屏坏了
发表于 2010-6-27 19:06:26 | 只看该作者 �
14的可以亮  17的你用的是原机的屏吗 如果不是了要检查屏上面是不是有码片啊
发表于 2010-6-28 09:20:29 | 只看该作者 �
换过17的屏了 原屏和新屏都是一样
