查看: 3434|回复: 17
装新机器遇到的兼容性问题
发表于 2010-6-27 16:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天装了一台机,在这边装的时候很顺利,客户拿回家后,说上QQ一两分钟就掉线了,过去后,确实是这样的问题,重新安装多个版本的QQ均告失败,无奈只能重装系统,可装了一半后都提示解压失败,还有很多错误信息,换了多个系统,YLMF,深度,不行,怀疑是内存问题,可换了后还不行.最后换了条二手内存,顺利安装,打电话给销售商,他们告知这批内存存在兼容性问题,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2010-6-27 21:37:07 | 只看该作者 �
这两个月碰过两部这样的机。都是内存兼容性。装系统经常蓝屏。
发表于 2010-6-27 22:18:58 | 只看该作者 �
从我个人的经验来看内存的兼容性对于装机来讲是很重要的,不得忽视。
发表于 2010-6-27 23:46:13 | 只看该作者 �
你们装机用的什么牌子内存呀?我一般都用正品金士顿。加技嘉板。兼容性的问题几乎没有。推荐一下。
发表于 2010-6-28 09:07:49 | 只看该作者 �
貌似现在做兼容机的大大门  都不烤机的。
发表于 2010-6-28 10:25:57 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题。安装系统时总是报错,后来换了内存,问题解决了。
发表于 2010-6-28 11:35:49 | 只看该作者 �
楼主说下是什么牌子的内存.?
发表于 2010-6-28 13:22:16 | 只看该作者 �
内存或者cpu都有可能,解压出错的情况
发表于 2010-6-28 14:13:04 | 只看该作者 �
哎!~。。现在水货太多啦!  。  真让人心忧。。。不是一根条子的问题。。。问题居然出在那一批条子上面。。。 如果让我碰上。。我肯定郁闷死。!
   如果是条子兼容性问题。。用内存检查软件能查出来不。
发表于 2010-6-29 17:43:47 | 只看该作者 �
我曾经也遇到一批条子有问题,装机用不了几个月,杂七杂八的问题,换了内存就好  晕4
发表于 2010-6-29 17:53:12 | 只看该作者 �
我也遇见了 怎么这么多遇到的  兼容性成问题了吧  俺用的也是金士顿ddr3
发表于 2010-6-29 18:22:46 | 只看该作者 �
用正版金士顿吧,兼容性问题少的多。
发表于 2010-6-30 17:04:51 | 只看该作者 �
我一般装机都用金士顿正品内存加 昂达 或者 华硕主板,都没遇见多不兼容问题,
发表于 2010-6-30 17:20:32 | 只看该作者 �
遇到铭瑄主板也是和金士顿的经常装的新机不兼容···
发表于 2010-6-30 22:39:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊。。分享了。。。。。。。。
发表于 2010-7-3 07:45:14 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题呵呵,第一次折腾的够呛,后来老机器装系统也碰到过,换了内存就好了,LZ发帖警醒大家,顶顶!
发表于 2010-7-3 09:37:17 | 只看该作者 �
装机内存兼容是一个问题,但是显卡兼容也不要忽略,品牌机与组装机的最大区别就是品牌机在推上市场之前,已经经过多种方法严格测试了。一般不会出现这种无问题。
发表于 2013-6-29 19:26:45 | 只看该作者 �
以后还得高度重视内存兼容性问题!
