查看: 3874|回复: 10
联想旭日c466m不开机
发表于 2010-6-27 10:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日c466m不开机,进了点水,
待机电流正常,按开关,没反应,开关上有17v电压,求救
发表于 2010-6-27 11:01:39 | 只看该作者 �
那就先从进水处看一看是否有不正常的地方。
开机的条件;比如待机电压等都正常吗
发表于 2010-6-27 12:25:48 | 只看该作者 �
进水处,没有异常,待机电流。0.05
发表于 2010-6-27 12:29:34 | 只看该作者 �
待机时应该有稳定的3V5V输出。不知有没有腐蚀断线
发表于 2010-6-27 15:59:43 | 只看该作者 �
有3   5V吗?
发表于 2010-6-27 17:00:28 | 只看该作者 �
看下进水处有没腐蚀元件
发表于 2010-6-27 17:14:50 | 只看该作者 �
这款机器的3  5V待机的时候就有了。查待机电压
发表于 2010-6-27 21:04:23 | 只看该作者 �
哇塞,开关上17V电压,肯定开机电路有短路的 在好好查查
发表于 2010-6-27 23:58:41 | 只看该作者 �
换 IO 不行再换南桥  进水机这两个地方很容易坏
发表于 2010-7-15 20:11:12 | 只看该作者 �
我今天刚修了一个这样本,你那待机电流大了,正常的应是0.1或者 0.2。你那个是哪里有短路的地方,我修的那本开始也是有0.5的电流,呵呵我那就简单了,是CPU的滤波电容短路了呀,修好了呀
发表于 2010-7-15 20:12:01 | 只看该作者 �
开关上也是有17V的电压
