查看: 1696|回复: 1
IBM R51短路故障
发表于 2010-6-27 07:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台IBMR51E,客户用ASUS 的19V电源烧了。插可调电源电流0V。拆机后测量无35V直接换BD4176这个芯片,但换上后出来3、5V了,但电流0.4V,BD4176发烫。订了一个芯片换上还是这个现象,说明这一回是返修,之前不知道他用19V电源,烧了一回BD芯片,换了好了。这一次怎么不行
发表于 2010-6-28 06:48:55 | 只看该作者 �
自己顶一下,怎么没有人支支招呀,不行就换板了
