查看: 2697|回复: 14
T40没有CPURST,不知是不是北桥坏。
发表于 2010-6-26 20:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打了一下HUB-LINK总线没发现什么异常。北桥供电也正常,加焊过北桥故障一样。CPURST电压只有0.28V,PCIRST到北桥的复位信号也正常。CPUPWRG信号也是正常的。打了内存跟PCI的阻值没有发现问题。电压全测过。都正常,一开机电流上到0.6A后不动。请问一下这是北桥坏了吗?
发表于 2010-6-26 20:56:23 | 只看该作者 �
没有DMI信号的话,北桥也是没CPURST的, 先量下DMI二极体和电压值,如果都正常,那80%都是北桥坏了, 如果DMI二极体正常,但是没有电压,那就是南桥引起的。
发表于 2010-6-26 21:13:04 | 只看该作者 �
9成是南桥坏了,我见到的 没有CPU 复位的大多是南桥坏 ,查查HUBLINK 总线
发表于 2010-6-26 21:20:32 | 只看该作者 �
这个故障应该 是南桥引起的
发表于 2010-6-26 22:03:01 | 只看该作者 �
重做南桥一下
发表于 2010-6-26 22:09:49 | 只看该作者 �
南桥虚了可能性大
发表于 2010-6-26 22:31:10 | 只看该作者 �
PCIRST#正常的话 那应该说明南桥是好的了
发表于 2010-6-26 22:45:14 | 只看该作者 �
如果有PCI_RST的话应该是北桥吧,毕竟南桥复位北桥,北桥再去复位CPU,如果我是我的话找到南桥的复位信号的话我就会干北桥的
发表于 2010-6-26 22:55:03 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧,换北桥试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-26 23:04:29 | 只看该作者 �
PCIRST到北桥的复位信号也正常  你是怎么测到的 这个有疑点 一般是板载芯片一路复位 北桥一般测不到 一般都测BIOS上的复位 但是即使BIOS上的复位正常也不能说北桥就一定正常 我就碰到过 BIOS上复位正常 CPU无复位最后是网卡引起的 不管你用什么方法如果你真肯定你测北桥的复位正常的话 CPU无复位那8成是北桥坏了还有 HUB LINK 总线不正常的话 不会影响CPURST的 但是DMI会影响到 DMI是从ICH6开始用的也就是FBM南桥
发表于 2010-6-26 23:05:03 | 只看该作者 �
我看南桥方面的问题多啊。我先南桥咯
发表于 2010-6-27 01:53:50 | 只看该作者 �
先查 CPU  北桥  南桥工作条件,再查总,我的老师教的。别一下子就说什么坏了,要用事实说话
发表于 2010-6-27 02:02:59 | 只看该作者 �
我的一个CPURST都有了,北桥也重做了还是不行,看来先换一个北桥先了。
发表于 2010-7-2 23:26:18 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心回复。那我先做一下南桥看看。
发表于 2010-7-2 23:27:32 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
有点位图啊,很好找的。
