查看: 2357|回复: 13
主板待机时短路
发表于 2010-6-26 18:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户送来一块华硕940单桥主板,插上电源CPU风扇一抖一抖的,开机无反应,待机用示波器良各处有电的地方大压总是高低反复一跳一跳的,取掉IO还是一样的,没思路请问是不是桥短路了
发表于 2010-6-27 06:29:36 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
5VSB也一样跳,老师指的3VSB是量PCI14脚或1117输出的阻值吗
发表于 2010-6-26 18:53:55 | 只看该作者 �
你把网卡先拆下来,再测待机3.3V看正不常,不正常的话,南桥可能就挂了
发表于 2010-6-26 19:00:49 | 只看该作者 �
取掉IO就是错误的思路,先查3.3VSB
桥供电和VLDT供电
发表于 2010-6-26 19:03:22 | 只看该作者 �
先测ATX电源接口各供电对地阻值啊,然后去根据测试结果去展开维修思路啊
发表于 2010-6-26 19:06:30 | 只看该作者 �
把IO取掉还能加电不?
PCI A14的电压是多少?
发表于 2010-6-26 19:07:37 | 只看该作者 �
乐天老师,凡是有电的地方用波量就是象复位瞬间一样不停的高低跳,触发无反应,不能像平常一样量电压
发表于 2010-6-27 00:00:30 | 只看该作者 �
单桥的芯片很容易坏的,重点看看芯片有没有短路
发表于 2010-6-27 00:11:55 | 只看该作者 �
1:首先通过测电阻确定3VSB负载是否有短路
2:如果没有短路,测一下5VSB是否也跳变
3:  依次取掉3VSB回路的负载,主要是网卡,桥
发表于 2010-6-27 06:35:10 | 只看该作者 �
用上电时序的步骤去检修
发表于 2010-6-27 10:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-27 17:28:39 | 只看该作者 �
请问逸风老师如果取掉3VSB不短路是不是芯片短路问题呀,如果短路那应该哪里问题多一点,板子没修好师傅让客人拿走了
发表于 2010-6-27 18:03:27 | 只看该作者 �
查一下北桥供电,应该是9202或是9214坏了,在查一下供电管是不是软击穿。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 有这种可能
发表于 2010-6-27 19:10:43 | 只看该作者 �
如果取掉3.3vsb供电管不短,很明显不是管子坏,就是5VSB有问题
