查看: 1257|回复: 7
主板复位不过U
发表于 2010-6-26 18:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板P4I865PE,点不亮,复位不过CPU,BIOS 也刷过,供电正常,压桥压座还是不过,I/O加焊过,求...................急急急
头像被屏蔽
发表于 2010-6-26 18:42:34 | 只看该作者 �
CPU复位对地值多少呢?北桥时钟正常吗?
发表于 2010-6-26 19:04:20 | 只看该作者 �
如果供电正常,查HUBLINK总线,还有就是U座到北桥间的数据线
发表于 2010-6-27 15:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-27 15:50:39 | 只看该作者 �
供电正常 BIOS刷过那就加焊座子加焊桥。
发表于 2010-6-27 16:07:56 | 只看该作者 �
不防先加焊北桥,最好用带灯假负载测试一下。
发表于 2010-6-27 17:26:09 | 只看该作者 �
那就扎AD线吧!
发表于 2010-6-27 17:47:18 | 只看该作者 �
回复 让你跪CPU 的帖子
    为什么不换一个IO看一下呢
