查看: 2955|回复: 10
奔D 2.8G CPU,烧上管怎样解决??大家进来看看
发表于 2010-6-26 17:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奔D 2.8G  775针CPU。板上设计是四相供电,但实际只用了三相。上管是一只79N03S,下管是二个52N03S。刚拿来时烧了二个79N03S,换上通电好了,内存会报警了。断开电一摸上下管好烫。再通几次电后又烧了79N03S,此时只烧掉一只。并且这些供电管79N03S  52N03S全是贴片的,八个脚的,请问这些管能不能换成其它不是贴片封装的场管吗??
发表于 2010-6-26 17:34:11 | 只看该作者 �
上下管全换 或着电源IC一起换  找不到可以从笔记本的料板上找找
发表于 2010-6-26 17:37:10 | 只看该作者 �
更换所有的MOS管和电源管理芯片
检查各相BOOT端外接元件和线路是否有故障
发表于 2010-6-26 20:11:12 | 只看该作者 �
可以,这种管子,应该是123是S ,4是G,5678是D。或者笔记本板子上也有!
不过,最好全拆下来测试下管子是不是好的!
发表于 2010-6-26 21:35:38 | 只看该作者 �
烧管子的板,也不用说所有元件都通杀一遍的。应该要仔细检查PWM IC及外围线路元件,如IC及FB电路。也要注意烧管子那一路的那个大电感。
更换烧了的管后不要上CPU,上一个假负载来跑,然后量电压及观察管子的温度。最好可以量一下管子的G极波形。一般来说,管子是没问题的,多半是驱动有问题。
BOOT电路出问题的机会较少,因为如果它有问题的话,也好像不会导致烧管子。而且IC内部一般都有二极管,BOOT外围只有一只电容而已。可以量它两端电压嘛。
发表于 2010-6-26 23:29:00 | 只看该作者 �
回复 菜鸟并新手上路 的帖子
常烧就把上下管一起换掉 如果还烧 就把电源IC与驱动IC也换掉  可以用三脚的场管代换  8脚贴片一般上D极4只脚连一起  S极三只脚连一起  一只脚为G极
发表于 2010-6-26 23:38:26 | 只看该作者 �
这种问题大部分都跟电源管理芯片有关系。更换的时候最好就是一次性全换掉,否则很容易导致连锁反应。我一般都这么处理
发表于 2010-7-5 23:14:40 | 只看该作者 �
有道理,第一次是烧了二个上管,换上去之后还能听到内存报警,说明CPU工作了。但没多长时间上管又烧了,现在是只烧了其中一个。再换上管子就不工作了,不管是假负载还是真U,都不工作了。那个板现在闲置在那里,有时间找来把电源IC换换。
发表于 2010-7-6 00:56:19 | 只看该作者 �
我有碰到过CPU供电电容坏,烧上管的.上一个烧一个.
发表于 2010-7-6 01:09:03 | 只看该作者 �
老烧上管一般都是电源IC有问题不稳定。。。。更换后再换掉上下管才能稳定!
发表于 2010-7-12 20:10:49 | 只看该作者 �
此问题最终解决!第二次换贴片场管时,上假负载时有核心电压,但上了真的U就没了,最后换掉电源管理芯片ADP3188就好了。
