查看: 963|回复: 5
超郁闷键盘不能用问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 22:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
soltek 85dr3c,故障为键盘不能用,刷过BIOS就好,但放一两天后,有客户要买的时候就发现不能用了,但刷过BIOS后又能用了,从此反复3次了,百思不得其解.
发表于 2007-10-30 07:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有换个芯片试一下??
发表于 2007-10-31 21:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
芯片是换过得了,现在又发现一怪现象,开机后前一分钟有用,然后就再不能用了,重启又能用一分钟,然后又不能用了,被他折磨死了。
发表于 2007-11-14 21:59:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先把键盘口的电容拆了再说
发表于 2007-11-15 18:55:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
另外更换键盘口的排阻和贴片电感
发表于 2007-11-23 09:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题还要考虑IO芯片的供电.. 我记得修到过  应是有小帖片电容损坏造成. 替换法修出来的.
