查看: 2632|回复: 0
航嘉HK400-15AP无+5VSB维修
发表于 2010-6-26 09:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接到一同行送来的一航嘉电源,说是风扇不能转,我就叫他把电源放在这,等有空了看看。他走后,开始搞了,修电源前先看下螺丝上的标有没有动,也就是初步判断电源是否被别人拆过,没拆就可以先上电,然后把万用表打直DC20V量下有没有+5VSB,结果没。拆掉后,直接先量保险,是好的。然后就去两D5027了,加上它的S机的限流电阻,看是否看路。量的都是好的,接下来去测量输出端的整流管子,测量时发现+12V整流管(R104)正反向阻值都为几欧姆,于是换掉。通电量+5VSB,出来。然后短接绿线风扇转拉。维修完毕,希望对新手有帮助
