查看: 1893|回复: 3
华硕A6T的鼠标有时失控?
发表于 2010-6-26 03:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6T的内置鼠标时不时会失控,失控的时候外接鼠标也不能用,外接鼠标灯也不亮,就像没有通电一样。如果内置鼠标正常的时候,外接的鼠标也正常。我以为是内置的接触不好,也拆开重新接过,还是不行。
如果失控后关机一段时间再开又正常,但正常的时间不长又失控,好烦人,这是什么问题的呢?
注:其他一切正常,键盘没事,鼠标失控后,键盘可以正常使用。
发表于 2010-6-26 14:30:02 | 只看该作者 �
看看是不是I/O虚焊,补焊一下。
发表于 2010-6-26 15:29:11 | 只看该作者 �
把你的触摸板拨了应该就好了。我遇到过
发表于 2010-6-26 15:55:44 | 只看该作者 �
拔了角摸板看外接鼠标能不能用。
