- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-8
- 精华
今接修T43笔记本,开机无显,电流1。2A。检测1。8M电压没有,但在待机的时候发现有1。8M电压。开机以后就没有了,检测1。8M电压的负载电路没有短路的地方,根据常规维修方法,在检测开机后的1。8M电压的产生芯片的工作条件都正常。没有电压的时候,控制信号也正常,怀疑供电芯片不良。更换故障一样,又更换高频电容,也没有解决,最后更换了个新FBM的南桥,居然也没有解决问题。最后想想该换的都换完了。负载又不短路,都没有思路了,仔细看板发现U31芯片88SA8040感觉有点脱焊,直接加焊,开机机器居然点亮了。看图纸U31是硬盘接口芯片,他上面有个1。8V供电,这个电压是1。8M电压通过一个场管转换来的,分析可能是1。8伏电压负载轻造成的保护。保护不一定只有短路会造成,空载同样会造成电路的保护。 |
