查看: 1890|回复: 11
主板没有复位
发表于 2010-6-25 23:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正主板(462针脚)
型号:EP-8K9A7I
问题:主板没有复位,CPU供电正常,内存供电正常,南北桥供电正常,时钟芯片供电正常,但是,测试卡复位灯长亮,PCI  A15脚没有电压。复位开关电压正常。。
I/O型号 为:W83697HF。
希望高手帮忙指点下,等待中。。。。。。
发表于 2010-6-25 23:40:59 | 只看该作者 �
跑下线路看是不是连到门电路去了
发表于 2010-6-25 23:49:14 | 只看该作者 �
跑他的复位线路吧%90到门了 这样板上不会少 4 5 个门电路 对门不懂得很难修
发表于 2010-6-26 00:05:55 | 只看该作者 �
查下南桥旁边的晶振
发表于 2010-6-26 00:15:27 | 只看该作者 �
多谢大家的分解,我查了一下PCI  A15脚通I/O,我换了一个还是一样,。查了复位开关通I/C,换了,还是一样,所以闷了,找到到头绪。会不会是南桥问题吖????
发表于 2010-6-26 00:18:59 | 只看该作者 �
先换一块电源试一下,不行查门电路,再不行就是桥了。
发表于 2010-6-26 00:31:53 | 只看该作者 �
供电都正常的情况下,接下来应该测的就是时钟了。时钟全部正常按理来说就是门芯片。
发表于 2010-6-26 08:14:17 | 只看该作者 �
有没有查一下CPU时钟是否正常,昨天遇到一个北桥不良造成CPU时钟低的主板。时钟不正常,复位它就肯定不会正常的。
发表于 2010-6-26 20:48:53 | 只看该作者 �
CPU时钟点查的呀?望指点下。。。。
发表于 2010-6-26 21:23:34 | 只看该作者 �
最规矩的方法是跑复位线路,看看各种工作条件。不过最好先看看时钟正常吗
发表于 2010-6-27 12:10:06 | 只看该作者 �
应该是晶振问题
发表于 2010-6-27 12:31:34 | 只看该作者 �
换南桥试试!!!!!
