查看: 6710|回复: 27
[内存维修]
淘宝上有2代内存的测试卡,大家有没有用过
发表于 2010-6-25 19:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝上有2代内存的测试卡,大家有没有用过,需要专用的主板,加起来要650元左右,如果有使用的,谈谈怎么样
发表于 2010-6-25 20:26:10 | 只看该作者 �
还有一种新出的 用D-Link DFE-530TX网卡加一枚BIOS,其实只要买一片回来,用编程器读出来里面的数据,就可以复制出一个测试仪来。
发表于 2010-6-25 20:36:26 | 只看该作者 �
小二,能否说详细点呵
发表于 2010-6-25 21:05:41 | 只看该作者 �
小二,说的详细一些,网卡也可以修内存?
发表于 2010-6-25 21:36:18 | 只看该作者 �
复制出来不是还得重新复制到新的载体上?是这样的吗?
发表于 2010-6-25 21:37:55 | 只看该作者 �
这怎么用?
发表于 2010-6-25 22:28:14 | 只看该作者 �
网卡引导 ?不错可以把网卡都加上软件都卖了。
发表于 2010-6-25 22:43:59 | 只看该作者 �
估计就是这个东西了
发表于 2010-6-25 23:38:08 | 只看该作者 �
不会吧,这么容易?
发表于 2010-6-26 12:40:15 | 只看该作者 �
8楼的应该怎样用来测内存呢?
搞不明白
发表于 2010-6-26 13:43:47 | 只看该作者 �
8楼的测试卡可以用的,它可以很清楚的看见那颗颗粒出错,而且还分双单面,前提主板bios也要用改过的,要不然有好多的内存带不起来测
发表于 2010-6-26 19:19:42 | 只看该作者 �
楼主那个卡 我也有个  检测开不了机的内存可以用  修开机了  再用RST继续
发表于 2010-6-27 01:36:25 | 只看该作者 �
回复 先行电脑 的帖子
    BIOS芯片 型号已经打磨掉了
发表于 2010-6-28 11:28:34 | 只看该作者 �
那网站说:“全程测试,1G只需19分种,2G需要25分钟。”
这是不是太长了吧?
发表于 2010-6-28 11:32:16 | 只看该作者 �
那网站说:“支持技嘉G31/G35;华硕N61/N68主板.”
不是只支持 这4种吧, 想找点 便宜板子都不行?
光测试2g内存要半小时, 肯定要多买几块板子一块做。
发表于 2010-7-5 22:10:31 | 只看该作者 �
太贵啊
发表于 2010-7-7 21:02:53 | 只看该作者 �
650元,,这么贵。。。。
发表于 2010-7-8 00:13:13 | 只看该作者 �
这东西不好,我见识过,只能测试严重短路的颗粒,说句不好听的的话用个万用表就搞定了,还要它有什么用。而且只能测试667以下的。还有用R.S.T测试全红的用它测试也是全坏。我只是建议并不代表群众看法。
发表于 2010-7-8 00:24:32 | 只看该作者 �
同意楼上,我入手了一个显卡测试仪,但一个万用表也可以达到同样的效果,就是速度快了点,不过要花一百多大洋啊
发表于 2010-7-9 11:38:22 | 只看该作者 �
想的太简单了 网卡芯片程序加密过的 主板得用专用BIOS 即是破解出来了网卡芯片的程序
BIOS也得会反编译才行
