楼主: 先行电脑
[内存维修]
淘宝上有2代内存的测试卡,大家有没有用过
发表于 2010-7-30 14:35:14 | 只看该作者 �
好用.  准确率99%
但是能用的主板都不太严格.
但是搞维修的必须必须准备2块带这个测试卡的主板.
发表于 2010-7-31 23:39:57 | 只看该作者 �
这会比RST Pro3 USB 超強版好用吗?
发表于 2010-8-2 11:53:05 | 只看该作者 �
回复 阿果工作室 的帖子
   里面是哪只测试测试?
发表于 2010-8-2 22:08:06 | 只看该作者 �
这个测试软件是不是MEMTEST86+修改的??
发表于 2010-8-4 20:32:45 | 只看该作者 �
楼主是说这个吧
产品名称:HY款 DDR2 DDR3内存测试 维修卡 支持双面内存坏位直观判定产品类别:芯片级维修工具--内存维修工具u      【英文名称】:Advanced Module test
u      【适用对象】:
      1.  从业内存维修的个体户,老板以及硬件维修发烧友。
      2.  从事内存回收重新检测出货的的专业作坊或私营企业。
      3.  硬件维修的培训机构或学校
u      【独有特点】:
1.检测时间快,检出的内存品质佳,兼容性高。
2.支持双面内存多条同时检测,如此可以同时测试出各条插槽上的内存芯片的好坏。
  很方便工厂级大批量内存测试。
3.坏位颗粒位置判别准确,分辨出双面内存坏片位置(其它检测软件做不到的功能)
4.软件可自动识别判断8、16位芯片的规格内存。
5.搭配本店修改过的技嘉配套主板检测,可以解决不开机内存,节约你拆PCB测试颗粒的成本。
u      【支持主板】:
1.Intel P965,P35/G35系列主板
2.建议使用技嘉(Gigabyte)、华硕(ASUS),V星(MSI)主流品牌。
3.主板必须至少2个PCI扩展槽,一个接诊断卡,一个接内存测试卡(AMT)。
u      【检测时间】:
跟系统硬件配置相关,受CPU主频,内存频率及容量影响,意即:
1.相同内存,硬件配置越高测试越短(主要是CPU)。
2.相同硬件,跟内存容量成正比,2G的测试时间趋于1G的2倍。
3.相同容量&硬件,DDR2 800会比DDR2 667检测时间短。
4.列举如下检测时间(一圈)
a. ASUS P965+Core2 E6600: DDR2 800/1GB==16~18分钟
b. ASUS P965+Core2 E6300: DDR2 800/2GB==23~25分钟
c.
技嘉P35+ Core2 E5200:
DDR2 667/1GB==16~19分钟
        d.技嘉P35+ Core2 E8200:
DDR2 667/512M==8~10分钟
       当然如过碰到坏片内存时,几分钟甚至更短的几秒钟就可检测到坏位的颗粒。
发表于 2010-8-23 11:12:13 | 只看该作者 �
楼主的那个没有用过,但是看原理应该是通过PCI去抓取DQ数据,然后通过亮灯情况判定哪颗出现问题,这种东西最多可以维修一下少量的无法开机产品,针对可以开机的就无效了;
阿果推荐的是AMT64测试卡,是台湾专业人士写的测试软件,我这里的价格是280左右,这个卡的优点是测试速度快,准确度高,可以支持双通道测试,缺点就是无法测试不开机的产品,拦截效果没有RSTPRO3强,对于批量维修还是不错的,对已异常分析还是差一点~!
发表于 2010-8-27 11:37:37 | 只看该作者 �
我有一个这样的,在广州天河电脑城买的,260元钱。
发表于 2010-9-18 23:50:21 | 只看该作者 �
没有用过,期待大家的新资料
