查看: 1448|回复: 6
有个问题,问问大家
发表于 2010-6-25 19:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块 ASUS F3E 的机子,是没有待机 3V  5V 没有,TPS51020 的22脚《+5VAO》输出只有1.13v,不正常,换了一个新的TPS51020 就好, 可以开机了,但我维修中发现了个问题,就是23脚 和25脚的外接电阻R8135和R8125 的17.4K的电阻可以有,也可以没有,都可以开机《因为是别人修过的,刚开是没有的,我以为是别人拆了》这两个电阻是不是来检测输入的电压的,具体做什么用的。
发表于 2010-6-25 19:30:57 | 只看该作者 �
小弟不才,希望大师兄们指教下
发表于 2010-6-25 19:47:23 | 只看该作者 �
这个还真没注意。楼主可以下PDF管脚定义。
发表于 2010-6-26 00:09:54 | 只看该作者 �
本来图纸上就没接上去啊
发表于 2010-6-26 11:36:27 | 只看该作者 �
楼主可以下个详细的PDF管脚定义。
发表于 2010-6-26 13:12:13 | 只看该作者 �
是不是限压或限流什么的,
发表于 2010-6-26 13:30:17 | 只看该作者 �
过流 高压 欠流 欠压 可以连接vcc和gnd 具体你自己看
TPS51020.pdf
614.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
