查看: 1499|回复: 0
方正T5800主板不加点维修
发表于 2010-6-25 18:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户以老本方正T5800机器不加电。插上稳压电源,一看待机电流时0.1,上来给我感觉就是IO有问题,这芯片集成的功能挺多的,于是拆机维修,打开先看看了板子没有明显外损,芯片也没明显短路。就开始量这板子开机芯片PC87591E芯片,有几处缺电压,这板子正常待机时0.8的电流。找了个块G550的板子(T5800用的是精英G550主板)必修是一样的,G550这款主板的PC87591芯片有程序的。以前也买过普通的PC87591上去不亮的,换上去,插稳压电源,待机显示0.8,待机正常了,加电电流跑上去了,装机测试,没问题,又修好了台。
