查看: 2107|回复: 8
N610v 开机键无3.3V 维修一例
发表于 2010-6-25 17:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N610v 开机键无3.3V
大家都知道这个本本 有个小电源板爱坏,  1632 和 1715 都换过, 三个黑大电容 都换掉,没用, 小板背上 三个保险阻 中间的坏了,连上根线,还是没有 3.3V ,测 1632   22p 23P有 18.5 V  28P有2.5V   25P有4.6v  24p 有4.9V  21P有4.9V  15P 19P 18P 都有4.9v 其他均无电压  有修过的大师们帮忙看下, 基地也找不到 此板的 电源板图纸
除了小板背其中一个保险阻开路,电容经过逐个替换排除法,终于找到了病根,C6 电容漏电  更换后 3.3V 待机 和 开关键3.3v 都出来了,触发后电流正常跳变直到进入系统, 维修完毕!
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
yzz163 + 22 原创内容
发表于 2010-6-25 17:58:34 | 只看该作者 �
  你能报出vref vl的电压吗
发表于 2010-6-25 19:58:25 | 只看该作者 �
同意楼主的,基准电压是多少,测下9脚
发表于 2010-6-26 12:01:58 | 只看该作者 �
换了好多大电容最后换 C6 电容后 搞定。。。 找了好久。。
发表于 2010-6-26 12:11:32 | 只看该作者 �
楼主说的电容能说清楚点吗?
发表于 2010-6-26 13:46:36 | 只看该作者 �
这个电容通电会漏电 电压上不来
发表于 2010-6-26 22:52:47 | 只看该作者 �
C6是连接什么的电容楼主报下?
发表于 2010-6-27 02:08:29 | 只看该作者 �
有可能,C6好像是12V出来的滤波电容,记得以前修过一个也是这个电容短路的。
发表于 2010-6-27 09:43:48 | 只看该作者 �
这个机器一般都是掉电,
