查看: 1779|回复: 2
台式机478B主板开机无显示
发表于 2010-6-25 12:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
手上一台方正台式机,主板478B,较老的,开机正常,但无显示,集成显卡,做了北桥,故障依旧,烦请各位高手指点下步维修思路。
发表于 2010-6-25 22:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 梁德民 的帖子
查都没查别的就直接干桥?
1.刷BIOS
2.打RGB HV的值
3.看一下RGB 有没有进门电路 进门电路换门芯片
发表于 2010-6-25 22:05:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
就是啊  不能上来直接干桥的  你这个开机正常意思是可以触发吧   跟点亮两个概念   不显的话当然先查CPU这块
