查看: 3791|回复: 8
HP笔记本CPU供电低的原因,
发表于 2010-6-25 11:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP Compaq 6515b笔记本,点不亮,由于是适配器是双供电,所以没有办法用直流电源看电流,只能用原装适配器试机,还有就是不支持我手上的诊断卡,开机后CPU发热 ,测电压主供电只有0.9V,供电由4个MOS经L6和L7后供给CPU,CPU供电管理芯片是MAX870,测量4个供电MOS管时发现Q18和Q19控制脚没有电压,Q16和Q17有,于是把CPU取下,再测这4个供电MOS,发现控制脚都有电压,并且CPU供电有1.3V,不上CPU应该是没有电压的啊?加焊MAX8760后无效,更换MOS后也无效,由于没有MAX8760代换,不晓得是不是它的原因,望大家给个意见,感激不尽
发表于 2010-6-25 14:39:10 | 只看该作者 �
想办法双供电,接到可调电源上,测下电流。
发表于 2010-6-25 17:13:41 | 只看该作者 �
在坛子里面看了下这款机器,大都说CPU容易坏,我把这块CPU装在别的机器上能点亮,排除CPU,南北桥也加焊了,问题依旧
发表于 2010-6-25 17:15:23 | 只看该作者 �
这个供电正常,cpu插上后要有vid识别,一般要比不上u时低些,lz查查复位吧
发表于 2010-6-25 17:58:51 | 只看该作者 �
供电。。。。。。。。。
发表于 2010-6-25 19:51:05 | 只看该作者 �
楼主可能不是CPU供电的问题。换个思路吧。
发表于 2010-6-26 17:07:52 | 只看该作者 �
你看一下是不是场管的G极所连接的芯片和电阻-电容有问题啊
发表于 2010-6-26 17:16:23 | 只看该作者 �
上假负载测试CPU工作条件有无电源好信号 时钟 复位 打北桥阻值 这款机器 我学过几台 全部为北桥空焊  建议LZ拆下北桥重新做一遍
发表于 2010-6-26 19:14:43 | 只看该作者 �
6515B  AMD的CPU容易挂 ,换个试了吗?
