查看: 1629|回复: 19
IBM R3O 开机不亮。
发表于 2010-6-25 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R3O 开机不亮。
插检测卡,直接跑 F 0 。
请高手指点。
万分感谢。
发表于 2010-6-25 11:42:17 | 只看该作者 �
高手们 都在忙么??????
发表于 2010-6-25 11:45:38 | 只看该作者 �
看看大小写切换正常不,要是正常的话,如果是独显的,那就是显卡
发表于 2010-6-25 11:49:44 | 只看该作者 �
电流?
检测卡只做参考吧!
发表于 2010-6-25 11:56:22 | 只看该作者 �
谢谢各位,你们有没有遇到过这样的问题呢?显卡是集成的。老机器了。
发表于 2010-6-25 11:57:40 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片管教供电
发表于 2010-6-25 12:14:06 | 只看该作者 �
供电都正常。
发表于 2010-6-25 16:15:16 | 只看该作者 �
cpu换个试试
发表于 2010-6-25 16:38:54 | 只看该作者 �
CPU 是集成的。
发表于 2010-6-25 18:07:42 | 只看该作者 �
那谬换板了 .....
发表于 2010-6-25 18:33:29 | 只看该作者 �
一看你一定不是搞维修的,这怎么说
发表于 2010-6-26 00:54:53 | 只看该作者 �
什么意思,我不是搞维修的?哥们不要乱讲话啊!
发表于 2010-6-26 01:00:37 | 只看该作者 �
可以加焊CPU试一下
发表于 2010-6-26 14:52:10 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持,这段时间心情有点乱,(纯属个人原因)接到,板子哪里都没有 动,今天直接换CPU了,CPU集成的,现在机器好了。拷机中................
发表于 2010-6-26 15:18:20 | 只看该作者 �
直接重做北桥就好了,
发表于 2010-6-26 16:56:56 | 只看该作者 �
这个机器就是北桥的 问题  我碰到过一 台
发表于 2010-6-28 11:33:15 | 只看该作者 �
R30的机器加焊北桥成功的机会很大,只要是正常损坏的
发表于 2010-6-28 11:35:53 | 只看该作者 �
这么老的本本还修什么呀  我卖块主板给你 80
发表于 2010-6-28 11:40:54 | 只看该作者 �
整台机器还值300左右
发表于 2010-6-28 15:54:26 | 只看该作者 �
电流到多少?各大电感电压都出来了吗?说的详细点。
