查看: 3028|回复: 25
故障重重的T42修到客户卖掉机!
发表于 2010-6-24 23:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台IBMT42,客户说不开机。
维修过程:插上电源,待机0。11A.不触发。明显待机不正常,拆机后人就犯傻了,举目望去,惨不忍赌,原来已是二手机了,H8,PMH4.TB62501,已经不知道是加焊还是换过,显卡下面大面积发黄,南桥动过,北桥动过,我真不知道从那下手了,没办法,先得打发客户走,报了280.客户同意修。
量各个电感阻止,3v对地30欧短路了,经过排除法,去了PC卡芯片阻止正常,但待机还是0.11。幸好手里有很多T4系列的料版,换了TB62501,待机正常了,却不触发,继续换了PMH4,能触发,各个电压都以正常电流在0.65未跳变CPU不工作!南桥发烫,于是换了南桥,这时发现取下来的南桥焊点的一面中间鼓包了,继续上电,电流在0.76了。可还是不跑U,南桥是全新的,相信自己做的BGA,就没在考虑南桥了,上假负载打阻止,发现假负载上面一半的数据线都为无穷大,下面一半在260欧,不可能空焊空这么多吧!想想还是直接取下来,看看到地是座子还是北桥问题,经过点位图的指引,CPU座并未空焊,对应着BGA的焊点量北桥,果真,数据线的点的阻止都为无穷大,于是换了北桥,上电,此时电流有了几次跳变,差上数码卡,晕,4A,试了好几次都这样,内存也换了,还不行,难道显卡还有问题。人都快晕了,算算成本,换了PMH4,TB62501,南桥,北桥,PC卡!这样下去亏本了,快快给客户打电话,说明情况要求加钱!客户说等他来了再说。
下午客户来了,客户说没得维修的价值不修了,我差点当场晕倒了,后来又冒出一句,直接卖给我们算了,客户跟老板一阵舌战下来!最后的结果是200块老板收购了!我只能无语!
发表于 2010-6-24 23:46:39 | 只看该作者 �
200元还不合算呀,,一个屏就要值多少呢
发表于 2010-6-24 23:56:15 | 只看该作者 �
有时也会遇到这样那样的问题的。有此U都被前修换掉,有些北桥也是用胶粘上去的。最好是拆机检测过再报价。
发表于 2010-6-24 23:58:07 | 只看该作者 �
我无语的是客户如果是我300块我都要!
发表于 2010-6-24 23:59:43 | 只看该作者 �
修出来已是负责累累
发表于 2010-6-25 09:16:21 | 只看该作者 �
楼主  维修笔记本思路太清晰了 佩服
发表于 2010-6-25 09:44:28 | 只看该作者 �
遇倒这样的本本的确让人很头疼
发表于 2010-6-25 09:55:21 | 只看该作者 �
负在,,累累咯
发表于 2010-6-25 10:22:33 | 只看该作者 �
等于前面辛苦都白费了……不过自己修好了用用也不错
发表于 2010-6-25 10:34:12 | 只看该作者 �
收下来直接换板就行了
发表于 2010-6-25 12:37:32 | 只看该作者 �
我晕,这样的机器也修。二修机就不要接了
发表于 2010-6-25 13:51:41 | 只看该作者 �
换个新的板也就 几百 再卖出去,一千多,还不值吗?
发表于 2010-6-25 14:43:40 | 只看该作者 �
老大,我真的是很佩服你啊。厉害。
发表于 2010-6-25 14:51:38 | 只看该作者 �
200块收的这本是真值,能修好的话更好了,是在修不好,换个板子 当二手卖也不错
发表于 2010-6-25 14:59:11 | 只看该作者 �
学习了,200元是挺直的,这板子新的也就4 5百,赚那
发表于 2010-6-25 15:32:33 | 只看该作者 �
佩服,修笔记本就要有你这种精神才行啊!
发表于 2010-6-25 15:36:24 | 只看该作者 �
你这老板有二把刷子。
发表于 2010-6-26 05:42:24 | 只看该作者 �
我一般不接二修的本,很容易亏的
发表于 2010-6-26 09:19:57 | 只看该作者 �
200收购赚大了。我都没有碰到。
发表于 2010-6-26 09:25:46 | 只看该作者 �
看到里面已经面目全非了  还敢接修  佩服啊
