查看: 5551|回复: 10
vid信号时怎么产生的啊?
发表于 2010-6-24 18:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vid信号时怎么产生的啊? 新手 vid的产生是不是cpu供电芯片发出的啊
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-24 19:00:59 | 只看该作者 �
VID信号是由CPU发出的,发给CPU供电芯片告诉它自己需要多少伏的电压,是由CPU生产厂商自己设置好的规范。
发表于 2010-6-24 20:33:29 | 只看该作者 �
用假负载怎么也会产生VID的电压啊?CPU无核心电压查VID是什么意思啊?谢谢啊
发表于 2010-6-24 20:34:37 | 只看该作者 �
回复 1# fanbenxin888 的帖子
VID信号是由CPU发给电源管理芯片的,电源管理芯片得到这个信号之后才知道CPU需要多少V的供电,CPU发出VID信号的前提是CPU内部的VID模块要得到一个开启的工作电压。
478 一般是由3.3V经过一个场管降压得来的,给CPU VCCVID供电
775的一般是通过北桥与CPU座中间的那个总线供电场管VTTFSB 转换得来给CPU VCCVID
发表于 2010-6-24 20:42:11 | 只看该作者 �
回复 4# 涵山 的帖子
    谢谢!那我用假负载也是可以测到电源管理芯片的VID信号?
发表于 2010-6-24 20:54:04 | 只看该作者 �
回复 5# fanbenxin888 的帖子
是的 只要你装上假负载开机主板通电后  你就可以在电源管理芯片上面的VID脚上测到电压 VID脚一般有5-6只  只要上面有高低电平的组合就可以了
发表于 2010-6-24 23:46:48 | 只看该作者 �
假负载是人为强制拉低某几个VID信号,以使电压管理芯片输出特定VCORE
发表于 2010-6-25 10:57:04 | 只看该作者 �
回复 7# 逸风 的帖子
    哦 那VID高低电平没讲究吗?只要有高低电平就可以吗?哪怕就一个高低电平。 如果有的话是不是代表电源管芯片是好的吗?
发表于 2010-6-25 11:14:35 | 只看该作者 �
有讲究
不同的高低电平组合,可以决定CPU供电芯片输出不同的VCORE,具体可见各芯片的PDF
即使VID正常,也不见电压芯片就是好的
发表于 2010-6-26 22:03:32 | 只看该作者 �
可以下载VRM手册看嘛。VID一般有五至6位。任一位变代都可以代表一个电压。
发表于 2010-6-27 00:57:04 | 只看该作者 �
即使VID正常,也不见电源管理芯片就是好的,正解!!
