查看: 2586|回复: 8
求AOC 779S图纸
发表于 2010-6-24 16:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,哪位高手有这个型号的图纸,麻烦,共享一下,谢谢了。
此机的故障是不能电,拆机发现此机是用厚膜控制电压输出的,厚膜为G5643B,另一0.22欧电阻坏,两个稳压二极管坏,厚膜用G5643D代换,其余坏件也代换后,开机时灯泡闪亮一下。不知道还有什么故障,大电容有280V电压。变压器次级无输出,断开行供电,也无输出。有高手知道的吗,麻烦讲解一下
发表于 2010-6-24 18:04:54 | 只看该作者 �
后级电路有没有短路的?
发表于 2010-6-24 18:15:51 | 只看该作者 �
没有短路的啊,郁闷了
发表于 2010-6-24 18:18:16 | 只看该作者 �
给个图给你看看,应该与这差不多。
发表于 2010-6-24 18:31:13 | 只看该作者 �
这里有个应用电路
发表于 2010-6-25 08:47:15 | 只看该作者 �
楼主看到了图纸上启动开关了吗!试一下。
发表于 2010-6-25 10:35:43 | 只看该作者 �
我这里的4脚供电为什么才14V???元件都换得差不多了,郁闷,现在接电就是很小的声音在响
发表于 2010-6-25 10:51:26 | 只看该作者 �
取掉厚膜第四脚又是22V,有点搞得头晕了,郁闷
发表于 2010-6-25 14:05:20 | 只看该作者 �
因为电源没有工作起来,没有后续供电,所以电压就低呀。
