查看: 3743|回复: 12
15寸显示器,屏上部分位置出现虚动,发红的现象,不知是什么原因?请教。
发表于 2010-6-24 12:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台KTC的15寸显示器,屏上部分位置出现虚动,发红的现象,不知是什么原因
型号为KTC 5002L,用的屏是三星LTM150XH-L01,屏用乐华2025能正常显示,原装驱动板可能是什么地方坏了。
发表于 2010-6-24 12:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-24 13:06:05 | 只看该作者 �
这个你看下那个数据线。我的显示器有时也会出现这个。换了跟就好了
发表于 2010-6-24 13:46:11 | 只看该作者 �
仔细检查一下屏线吧,应该是接触不好。
发表于 2010-6-24 13:50:31 | 只看该作者 �
检查一下VGA线和屏线接口可能氧化,刷MCU。
发表于 2010-6-25 09:01:22 | 只看该作者 �
应该是接触不良造成的,检查屏线,加焊VGA芯片
发表于 2010-6-25 10:45:39 | 只看该作者 �
我也有一松下的也是一样,对比度过度的地方有点虚,好象不能上真彩的感觉!
发表于 2010-6-25 11:13:58 | 只看该作者 �
我觉得应该是驱动板坏了,我也碰到过这样的。先加加焊,不行刷MCU。
发表于 2010-6-25 11:23:27 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,我也想先刷一下MCU但不知道用哪个软件刷哪处程序,是根据什么来找?如果换驱动板的话,我想保留原来的高压条,不知道用2025和原装高压条如何连接。
发表于 2010-6-25 11:25:45 | 只看该作者 �
接板的话麻烦的是外接接口对不上壳子,还有按键麻烦。
发表于 2010-6-26 10:21:17 | 只看该作者 �
新驱动板和原来的高压板连三楼线行不,供电,地,和开关信号。
发表于 2010-6-29 11:05:42 | 只看该作者 �
先换屏线试试,如不行VGA线和屏线接口可能氧化。
发表于 2010-6-29 11:47:22 | 只看该作者 �
最好先换个屏线试一下.
