查看: 5555|回复: 5
求助,一个N1000P台达1000w ATX电源奇怪故障!
发表于 2010-6-24 11:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
台达n1000p,正常关机后,电源线不拔,第二天开机,无法开机了!
但是可以听到内部继电器动作,拔下主板24pin,短接ps-on和地线,继电器也动作就是无法开机!
拔掉电源线后放置一分多种,插回电源线,开机又一切正常了!
电脑关机,再开又开不了了,ps-on电压3.6v 和5v待机电压正常!
有重复上面的步骤,断电一分钟再开,又正常,如此反复!!
大概什么地方出问题了??各位大大!!谢谢先!!
我判断故障应该处在高压部分,二次侧问题不太可能!晕呀!先上图大家看看!
发表于 2010-6-24 18:24:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有碰到过这种现象碰到的一般都是板子的问题
发表于 2010-6-25 08:41:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个是电源保护吧不知到说的对不,楼主不妨先将电源放在别的设备上用下试试看
发表于 2010-6-25 15:29:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看有没有一个8只脚的小块子(ICE1PCS01),或(ICE1PCS02),如果有减小其6脚对地电阻即可
发表于 2010-6-27 00:23:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
如确定是电源的问题,把电源控制IC换一下试试看
发表于 2010-6-28 09:09:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我试试看!!
