查看: 4394|回复: 20
主板看电影会南屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 07:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台机子开机看30分钟左右电影就南屏  换过显卡 换过内存  都不行不知道什么问题
发表于 2007-10-29 08:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你肯定了板子的问题吗???       (主板认真的检查,散热,等)
硬盘呢???
发表于 2007-10-29 08:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡的风扇还转不转???
发表于 2007-10-29 08:44:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个电源试试,有些电源时间长了老化了。
发表于 2007-10-29 10:08:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很可能是电源的问题,先换个电源试一下吧
发表于 2007-10-29 16:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个问题就不是怎么好回答了,因为没有何测试过程,比如,显卡,主板,内存,CPU和硬盘,哪个环节都有可能。
发表于 2007-10-29 16:08:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是散热的问题吧  不是很肯定
发表于 2007-10-29 16:09:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打游戏  或听MP3或者运行一般的软件会不会蓝屏  把故障描述得清晰一些  自己再多测试一下  否则真不知道怎么回答
发表于 2007-10-29 16:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是播放器的问题啊
发表于 2007-10-29 16:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
硬件加速关了看看呢。
发表于 2007-10-29 16:51:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
估计是散热问题,CPU、显卡、南桥。。。
发表于 2007-11-1 11:19:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换硬盘  换显卡  换内存  都试过了都会蓝屏  就换电源没试过
发表于 2007-11-1 12:42:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嘿嘿 我觉应该不是主板的问题了!!!你查查其他设备先
发表于 2007-11-17 22:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"主板看电影会南屏"
各位是觉得坛里太多错别字了?
发表于 2007-11-18 08:57:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1首先换个系统不行在2换个电源功率不足3看看那个部分煽热不好
发表于 2007-11-18 17:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前遇到过这种情况!!东西都试完了 最后确定是cpu的 问题的你换cpu试一试亚
发表于 2007-11-18 20:36:13 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这都搞不定,还是换主板吧
发表于 2007-11-23 22:07:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经解决了  是南桥过热  后来加了块散热片就不会了
发表于 2007-11-23 22:18:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其实有的主板设计有问题的也会蓝屏的,大家多注意一些。
发表于 2007-11-25 18:47:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这可不太一定,有可能是系统,病毒
散热,内存,显卡,主板都有可能啊
